Passer au contenu principal
Ctrl+K
< Back to Platform Select
  • VEX GO
  • Référence de l’API VEX GO
  • Tutoriels VEXcode
  • Navigation dans VEXcode
Français
  • English
  • العربية
  • বাংলা
  • Česky
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Español
  • Español Latinoamericano
  • Suomi
  • Gaeilge
  • हिंदी
  • Magyar
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • 한국어
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • മലയാളം
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Svenska
  • ไทย
  • Türkçe
  • Українська
  • Tiếng Việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • VEXcode Robotics Logo
Navigation de section
  • Blocs
  • Python
  • Tutoriels VEXcode
    • Déplacez votre robot
    • Tourner votre robot
    • Connexion à votre robot
    • Configuration de votre robot
    • Déplacement et retrait de blocs
    • Démarrer un projet
    • Nommer et enregistrer votre projet
    • Ouverture d’un projet
    • Comprendre l’onglet Drive
    • Utilisation des blocs de commentaires
    • Comprendre les séquences
    • Créer un bloc Mon
    • Passer à travers les blocs
    • Utilisation d’exemples
    • Aide à l’utilisation
    • Attendez que ce soit vrai
    • Détection des couleurs
    • Détection d’objets
    • Utilisation de l’électroaimant
    • Utilisation du pare-chocs LED
Navigation de la plateforme
Navigation dans VEXcode#
Navigating VEXcode
Ce tutoriel présente les bases de l’espace de travail VEXcode GO, notamment la barre d’outils, les commandes d’exécution, les onglets et les catégories de blocs. À la fin de ce tutoriel, vous saurez à quoi sert chaque élément de l’écran.
L’icône de plateforme en haut à gauche indique la plateforme VEX pour laquelle votre projet est configuré.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec l'icône de la plateforme mise en évidence.
Sélectionnez l’icône du globe pour changer la langue d’affichage.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec l'icône de changement de langue mise en évidence.
Sélectionnez Fichier pour créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant ou un exemple de projet, enregistrer votre projet ou afficher les informations VEXcode telles que le numéro de version et la politique de confidentialité.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le menu Fichier mis en surbrillance.
Sélectionnez Outils pour accéder aux raccourcis clavier, installer le firmware, télécharger les pilotes, modifier le thème de couleur Blockly, obtenir un lien vers la référence API, ajuster les paramètres VEXcode ou activer/désactiver l’expansion de la catégorie Logique.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le menu Outils mis en évidence.
Sélectionnez Affichage pour ajouter des onglets, réinitialiser la disposition de vos onglets, zoomer, dézoomer ou réinitialiser le niveau de zoom dans la boîte à outils.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le menu Affichage mis en surbrillance.
Sélectionnez Tutoriels pour ouvrir la liste des tutoriels dans l’onglet Aide.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le bouton Tutoriels mis en évidence.
Sélectionnez Builds pour accéder à builds.vex.com et consulter les instructions de montage du kit VEX GO.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le bouton Builds mis en évidence.
Sélectionnez Annuler ou Rétablir pour revenir en arrière ou avancer dans vos modifications récentes.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec les boutons Annuler et Rétablir mis en évidence.
Le nom de votre projet s’affiche ici. Sélectionnez-le pour le renommer et l’enregistrer sur votre ordinateur. Une icône d’avertissement apparaît si vous n’avez pas enregistré votre projet et que la sauvegarde automatique n’est pas disponible.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le nom du projet mis en évidence.
Sélectionnez Connecter pour connecter VEXcode à votre VEX GO Brain.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le bouton Connect mis en évidence.
Sélectionnez Démarrer pour exécuter votre projet, Étape pour l’exécuter bloc par bloc, ou Arrêter pour l’arrêter.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec les boutons Démarrer, Pas à pas et Arrêter mis en évidence.
Sélectionnez Partager pour télécharger un PDF de votre projet à partager, ou Commentaires pour envoyer des commentaires à VEX.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec les boutons Partager et Commentaires mis en évidence.
Les onglets Périphériques et Aide apparaissent ici par défaut au début d’un projet. D’autres onglets peuvent être ajoutés via le menu Affichage.
Capture d'écran de la fenêtre VEXcode GO, avec les onglets Appareils et Aide mis en évidence.
Sélectionnez Programmer ou Piloter pour choisir comment contrôler votre robot : par programmation ou manuellement. Piloter vous permet de piloter directement un robot connecté, de choisir les appareils connectés, de sélectionner un mode de conduite et de visualiser en temps réel les données relatives à votre robot pendant que vous le pilotez.
Capture d'écran de la fenêtre VEXcode GO, avec les onglets Code et Mode Drive mis en évidence.
Les icônes colorées à gauche de l’écran correspondent aux catégories et vous permettent de naviguer facilement parmi tous les blocs utilisables dans le projet. Au fur et à mesure que vous ajoutez des appareils au projet, de nouvelles catégories s’afficheront.
Capture d'écran de la fenêtre VEXcode GO, avec les catégories de blocs sur la gauche de l'écran mises en évidence.
La sélection d’une catégorie fait défiler la boîte à outils jusqu’à cette section, ce qui vous permet de glisser-déposer ses blocs dans votre projet.
Capture d'écran de la fenêtre VEXcode GO, avec la boîte à outils mise en évidence, montrant les blocs de la catégorie Inertielle.
Le reste de l’écran constitue votre espace de travail, où vous construisez votre projet en assemblant des blocs. Utilisez les commandes de zoom dans le coin pour zoomer, dézoomer ou réinitialiser l’affichage.
Capture d'écran de la fenêtre VEXcode GO, avec l'espace de travail mis en évidence, montrant un bloc « quand démarré » et les commandes de zoom.
précédent
Tutoriels VEXcode
suivant
VEX et VEX Robotics sont des marques commerciales ou des marques de service d'Innovation First, Inc. Copyright © 2026Tous droits réservés. VEX Robotics, Inc. est une filiale d'Innovation First International, Inc. Tous les autres noms de produits/marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Brevets et/ou demandes de brevets en cours - innovationfirst.com/patents
Politique de confidentialité du site / Conditions d'utilisation du site / Politique relative aux cookies / Politique de confidentialité des logiciels
Visitez la page Facebook de VEX Robotics Visitez la page Twitter de VEX Robotics Visitez la page Instagram de VEX Robotics Visitez la chaîne YouTube de VEX Robotics
Formulaire de commentaires sur l'API VEX
Vos commentaires sont précieux ! Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos suggestions, compliments ou pour signaler des erreurs concernant l’API VEX. Vos contributions nous aident à améliorer la documentation de l’API VEX.
Si vous rencontrez des problèmes techniques ou avez besoin d'assistance client, veuillez consulter support.vex.com.
  • Send Happy Feedback
  • Send Sad Feedback
Remarque : l’URL actuelle sera partagée avec votre message.
En indiquant votre adresse électronique, vous acceptez que VEX puisse vous envoyer des courriels si nous avons des questions concernant vos commentaires.
Politique de confidentialité >
Veuillez nous faire part de vos commentaires. Commentaires envoyés avec succès !
VEX IQ (1st gen)
VEX IQ (2nd gen)
