Utilisation de l’électroaimant#
Using the Electromagnet
Ce tutoriel vous guide pas à pas dans l’utilisation de l’électroaimant pour manipuler un disque dans VEXcode GO. À la fin, vous disposerez d’un projet qui saisit un disque, attend, puis le dépose.
  1. Assurez-vous que votre robot possède un électroaimant connecté. Consultez la section Configuration des périphériques si vous n’en avez pas encore ajouté.
  2. Fixez un bloc aimant d’énergie, réglé sur boost, sous le bloc lors du démarrage, pour ramasser un disque.
Prenez un disque.#
au démarrage :: hat events
activer [Magnet2 v] sur [saisir v]
  1. Ajoutez un bloc attente pour donner à votre robot le temps de réagir avant de lâcher le disque.
Attendez avant de laisser tomber le disque.#
attendre [1] secondes
  1. Fixez un autre bloc aimant d’énergie sous le bloc attendre.
Un deuxième bloc magnétique d’énergie, en dessous, attendez.#
  1. Modifiez le paramètre en drop pour libérer le disque.
Capture d'écran du projet finalisé, avec le menu déroulant du deuxième bloc magnétique d'énergisation ouvert, affichant les options de boost et de drop, et l'option drop sélectionnée.
  1. Fixez un bloc drive for sous le deuxième bloc energy magnet.
Le bloc d’entraînement se trouve sous le deuxième bloc magnétique d’activation.#
activer [Magnet2 v] sur [déposer v]
se déplacer [avant v] sur (100) [mm v] ▶
  1. Modifiez le paramètre de direction sur inverse pour vous éloigner du disque une fois qu’il aura été lâché.
Capture d'écran du projet final, avec le menu déroulant de direction du bloc ouvert, affichant les options avant et arrière, et l'option arrière sélectionnée.
  1. Assurez-vous que votre robot est connecté à VEXcode. Consultez la section Connexion à votre robot s’il n’est pas encore connecté.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, montrant le bouton Connecter à l'état Connecté.
  1. Sélectionnez Démarrer pour lancer le projet. L’électroaimant saisira un disque, attendra une seconde, le déposera, puis s’éloignera.
Capture d'écran de la barre d'outils VEXcode GO, avec le bouton Démarrer mis en évidence.
