Tourner votre robot#
Turning Your Robot
Ce tutoriel vous guide pas à pas dans l’utilisation du bloc turn for pour faire pivoter votre robot dans VEXcode GO. À la fin, vous aurez créé un projet capable de faire tourner votre robot sur lui-même.
Assurez-vous que votre robot est configuré avec un système de transmission ; les blocs correspondants doivent apparaître dans la boîte à outils. Consultez la section Configuration des périphériques si vous n’en avez pas encore ajouté.
Ajoutez un bloc tourner pour sous le bloc quand il a commencé.
Un tour pour le bloc connecté en dessous une fois démarré.#
au démarrage :: hat events
pivoter [droite v] de (90) degrés ▶
Modifiez le paramètre angle à 180.
Make sure your robot is connected to VEXcode, then select Start to run the project. The robot will turn around to face the opposite direction.
