Paso a paso a través de bloques#
Este tutorial te guiará usando el botón * * Paso * * para ejecutar un proyecto bloque a bloque en VEXcode GO. Al final, sabrás cómo pasar por un proyecto para ver exactamente lo que hace cada bloque.
Por ejemplo, tomemos este proyecto:
cuando inicie :: hat events
conducir [adelante v] por (100) [mm v] ▶
girar [derecha v] por (90) grados ▶
imprimir [Done!] ▶
Selecciona Paso. Esto carga el proyecto en el Cerebro, lo mismo que presionar Inicio.
Una vez que se carga, el primer bloque debajo de cuando se inicia se resalta en amarillo, mostrando que está a punto de ejecutarse.
Selecciona Paso de nuevo para ejecutar el bloque resaltado. Se vuelve verde mientras se ejecuta.
Una vez hecho esto, el siguiente bloque de la pila se vuelve amarillo.
Sigue seleccionando Paso para ejecutar cada bloque resaltado en amarillo por turnos, uno a la vez.
Selecciona Detener en cualquier momento para detener el proyecto.
Pasar por un proyecto como este es útil para depurar, ya que puedes ver lo que hace cada bloque antes de pasar al siguiente, en lugar de ejecutar todo el proyecto a la vez.
