Przechodzenie przez bloki#
Ten samouczek przeprowadzi Cię przez proces uruchamiania projektu blok po bloku za pomocą przycisku Krok w VEXcode GO. Na koniec dowiesz się, jak krok po kroku przejść przez projekt, aby dokładnie zobaczyć, co robi każdy blok.
Na przykład weźmy ten projekt:
gdy uruchomiony :: hat events
jedź [do przodu v] przez (100) [mm v] ▶
skręć [w prawo v] o (90) stopni ▶
wydrukuj [Done!] ▶
Wybierz Krok. Spowoduje to załadowanie projektu do Brain, tak samo jak naciśnięcie Start.
Po załadowaniu pierwszy blok poniżej po uruchomieniu zostaje podświetlony na żółto, wskazując, że jest następny do uruchomienia.
Wybierz ponownie Krok, aby uruchomić podświetlony blok. Podczas działania zmienia on kolor na zielony.
Po wykonaniu tej czynności następny blok w stosie staje się żółty.
Kontynuuj wybieranie opcji Krok, aby uruchomić każdy podświetlony na żółto blok po kolei, jeden po drugim.
Aby zatrzymać projekt, w dowolnym momencie kliknij Zatrzymaj.
Przechodzenie przez projekt w ten sposób jest przydatne przy debugowaniu, ponieważ można obserwować, co robi każdy blok, zanim przejdzie się do następnego, zamiast uruchamiać cały projekt na raz.
