Настройка устройств#
В этом руководстве рассматривается, как добавить и настроить устройство на вашем роботе в VEXcode GO, используя в качестве примера приводной механизм. К концу урока вы добавите и настроите приводной механизм.
Выберите вкладку Устройства. См. Навигация по VEXcode, если вкладка «Устройства» не видна.
Выберите Добавить устройство.
Выберите устройство, которое хотите добавить. В этом примере выберите Трансмиссия.
Выберите порт для двигателя, приводящего в движение левые колеса вашего робота.
Выберите порт для двигателя, приводящего в движение правые колеса вашего робота.
Настройте параметры устройства. Для трансмиссии это включает в себя передаточное число и направление. Если вы используете готовую сборку, значения по умолчанию изменять не нужно.
Если вы используете сборку Super Car, переключите этот параметр в положение Super Car Drivetrain.
Выберите Готово, чтобы добавить устройство к вашему роботу.
Устройство появится в вашем списке устройств, а его блоки — в панели инструментов.
