Configuración de códigos de color#
Un código de color combina de 2 a 4 firmas de color configuradas para que el sensor de visión AI las reconozca. Necesitarás al menos 2 firmas de color configuradas primero.
Selecciona Añadir código de color.#
El botón Agregar código de color estará disponible una vez que se hayan configurado 2 o más firmas de color.
Una captura de pantalla de AI Vision Utility en VEXcode AIM. La izquierda muestra la alimentación de la cámara del robot con un cubo azul y un cubo rojo. La derecha tiene un resaltado en el botón Agregar código de color, en el centro a la derecha del botón Agregar color.
Configuración predeterminada del código de color#
De forma predeterminada, las 2 primeras firmas de color configuradas se establecerán en el nuevo código de color.
La misma imagen que la anterior con una nueva sección debajo de las firmas de color a la derecha que está resaltada. Esta sección muestra un código de color llamado Color 1 con un cuadro rojo a la izquierda y un cuadro azul a la derecha, creando el código.
Cambiar el orden de la firma de color#
Para cambiar las firmas de color que se incluyen dentro de un código de color, seleccione las firmas de color dentro del código de color que desea cambiar. El siguiente video muestra cada color dentro del código que se selecciona y cambia, para ajustar el orden de las firmas de color.
Cambie el nombre del código de color escribiendo en el campo de texto Nombre#
Ampliado en vista de la nueva sección de código de color de la ventana AI Vision Utility, con un resaltado en el cuadro de texto del nombre. El Nombre lee el Código 1.
Agregar códigos de color adicionales#
Puedes agregar más códigos de color seleccionando Agregar código de color.
Nota: No se puede eliminar una firma de color mientras se está utilizando en un código de color. Elimínelo primero de todos los códigos de color.
Ampliado en vista de la nueva sección de código de color de AI Vision Utility con un resaltado en el botón Agregar código de color debajo de la configuración del código, a la derecha del botón Agregar color.
Seleccionar Cerrar#
Una vez que se hayan configurado todos los códigos de color deseados, seleccione Cerrar .
Captura de pantalla de la misma AI Vision Utility con un resaltado en el botón de cierre en la esquina inferior derecha.
Todos los códigos de color configurados aparecerán ahora en el Panel de control de AIM.
Ampliado en vista del Panel de control en VEXcode AIM con un resaltado alrededor de la sección Códigos de color. Dentro hay una fila que coincide con el código de color configurado.
