Sensor de rotación#
Introducción#
El Sensor de rotación mide la rotación de un eje. Se puede usar en cualquier lugar de un robot donde un eje esté girando, incluso si ese eje no está conectado directamente a un motor.
Un motor tiene un codificador incorporado que puede rastrear su propia rotación. El sensor de rotación funciona como un codificador externo que puede rastrear la rotación de un eje separado.
El sensor de rotación puede informar el ángulo, la posición y la velocidad del eje. El ángulo es la posición absoluta del eje de 0 a 359,99 grados. No se restablece cuando se inicia un proyecto o cuando el robot está apagado. La posición rastrea cuántos grados o giros ha girado el eje hacia adelante o hacia atrás durante un proyecto, y se puede restablecer según sea necesario.
El sensor de rotación es compatible con ejes VEX estándar de 1/8 de pulgada y 1/4 de pulgada.
El sensor de rotación VEX V5.
A continuación se muestra una lista de bloques disponibles:
establecer posición de rotación#
El bloque de apilamiento * * set Rotation position * * establece la posición actual del sensor de rotación en un valor en grados.
La posición es cuánto ha girado el eje durante un proyecto. La configuración de la posición cambia el valor de la posición actual sin mover el eje.
establecer posición de [Rotation1 v] a [0] grados
Parámetros
Descripción
dispositivo
El sensor de rotación a utilizar. Elija entre los sensores de rotación configurados en la ventana Dispositivos.
cargo
El valor de posición a asignar al sensor de rotación, en grados. Esto puede ser un número entero o un decimal.
Ángulo de rotación#
El bloque indicador * * Ángulo de rotación * * informa del ángulo actual del eje de 0 a 359,99 grados.
Angle informa la posición absoluta del eje dentro de una rotación. No se restablece cuando se inicia un proyecto o cuando el robot está apagado.
(ángulo de [Rotation1 v] en grados)
Parámetros
Descripción
dispositivo
Posición de rotación#
El bloque de informe de posición de rotación informa la posición de rotación total del eje.
A diferencia del ángulo, la posición puede aumentar más de 359,99 grados o disminuir por debajo de 0 grados. La posición rastrea cuánto gira el eje hacia adelante o hacia atrás durante un proyecto y se puede restablecer según sea necesario.
(posición de [Rotation1 v] en [grados v] :: custom-sensing)
Parámetros
Descripción
dispositivo
unidades
La unidad de posición: grados o giros.
Velocidad de rotación#
El bloque indicador de * * Velocidad de rotación * * informa qué tan rápido está girando el eje.
(velocidad de [Rotation1 v] en [rpm v] :: custom-sensing)
Parámetros
Descripción
dispositivo
unidades
La unidad de velocidad: rpm (revoluciones por minuto) o dps (grados por segundo).
