Sensor GPS#
Introducción#
El sensor V5 GPS (Game Positioning System™) proporciona un seguimiento preciso de la posición y la orientación de un robot en el campo VEX. Utiliza el código de campo GPS alrededor del perímetro del campo para calcular las coordenadas X e Y del robot y el rumbo en tiempo real.
El sensor GPS devuelve la posición del robot utilizando un punto de referencia calculado automáticamente a partir de los desplazamientos introducidos al configurar el sensor GPS en la ventana Dispositivos.
Para obtener más información sobre el sensor GPS, lea Uso del sensor GPS con VEX V5 en la biblioteca de VEX.
El punto de referencia actúa como la posición propia (0, 0) del sensor GPS donde todas las coordenadas, encabezamientos y movimientos devueltos por los bloques GPS son relativos a este punto configurado.
El sensor GPS VEX V5.
A continuación se muestra una lista de bloques disponibles:
  • calibrar GPS – Calibra el sensor GPS para establecer su rumbo como el rumbo actual del tren motriz.
  • set GPS location – Establece la posición y el rumbo del punto de referencia en el campo.
  • Posición GPS – Devuelve la coordenada x o y del punto de referencia en el campo.
  • GPS heading: devuelve el encabezado del punto de referencia en función de la orientación del campo.
  • Aceleración GPS – Devuelve la aceleración del robot en un eje seleccionado.
  • Velocidad del giroscopio GPS: devuelve la velocidad de rotación del robot en un eje seleccionado.
  • Orientación GPS – Devuelve la orientación de balanceo, cabeceo o guiñada del robot en grados.
  • Calidad de la señal GPS – Devuelve la intensidad de la señal del sensor GPS.
  • cuando el rumbo del GPS cambió: ejecuta la pila adjunta cada vez que el sensor GPS detecta un cambio en el rumbo.
calibrar GPS#
El bloque Calibrate GPS calibra el punto de referencia, estableciendo su rumbo configurado como el rumbo actual del tren motriz. Durante este tiempo, el robot debe permanecer completamente inmóvil, ya que el movimiento durante la calibración producirá resultados inexactos.
calibrar [GPS1 v]
Parámetros
Descripción
dispositivo
Qué sensor GPS usar, configurado en la ventana Dispositivos.
establecer ubicación GPS#
El bloque set GPS location establece la posición y el encabezado del punto de referencia en el campo manualmente. Esto se puede hacer para ayudar a reducir las inexactitudes si el sensor GPS está demasiado cerca de las paredes del campo en el arranque para obtener una cantidad suficiente del código de campo GPS a la vista.
Una vista de arriba hacia abajo del campo VEX V5 que muestra el sensor mirando el código de campo a los lados del campo.
establecer ubicación de [GPS1 v] a x [0] y [0] [mm v] y rumbo [0] grados
Parámetros
Descripción
dispositivo
x
La coordenada x del punto de referencia en el Campo.
y
La coordenada y del punto de referencia en el Campo.
unidad de coordenadas
La unidad de medida para las coordenadas x e y:
  • mm – milímetros
  • pulgadas
encabezado
El rumbo del punto de referencia está orientado en relación con el rumbo absoluto del campo de 0 a 359,9 grados.
Posición GPS#
El bloque Posición GPS devuelve la coordenada x o y del punto de referencia en el campo.
(posición [X v] de [GPS1 v] en [mm v] :: custom-sensing)
Parámetros
Descripción
dispositivo
eje
Qué eje usar:
  • X
  • Y
unidad
La unidad de medida:
  • mm – milímetros
  • pulgadas
Encabezado GPS#
El bloque Rumbo GPS devuelve el rumbo del punto de referencia en función de la orientación del Campo de 0 a 359,9 grados.
El encabezado corresponde al encabezado de campo absoluto, que es un rango de 0º a 359,9º en el sentido de las agujas del reloj. El 0º está en la posición de las 12 en punto.
Una vista de arriba hacia abajo del campo VEX V5 que muestra los grados alrededor del campo.
(rumbo de [GPS1 v] en grados)
Parámetros
Descripción
dispositivo
Aceleración GPS#
El bloque de * * aceleración GPS * * devuelve la aceleración del robot en un eje especificado de -4.0 a 4.0 Gs.
(aceleración de [GPS1 v] del eje [X v] en g)
Parámetros
Descripción
dispositivo
eje
Qué eje usar:
  • X
  • Y
  • Z
Velocidad del giroscopio GPS#
El bloque de velocidad del giroscopio GPS devuelve la velocidad de rotación del robot en un eje seleccionado.
(velocidad [GPS1 v] giroscópica del [X v] eje en [dps v])
Parámetros
Descripción
dispositivo
eje
Qué eje usar:
  • X
  • Y
  • Z
unidad
  • dps – grados por segundo, de -1000 a 1000
  • rpm – revoluciones por minuto, de -167 a 167
Orientación GPS#
El bloque de * * orientación GPS * * devuelve la orientación de balanceo, cabeceo o guiñada del robot en grados.
(orientación de [GPS1 v] en [balanceo v] en grados)
Parámetros
Descripción
dispositivo
orientación
Qué orientación devolver: guiñada de
  • cabeceo de
  • balanceo
Calidad de la señal GPS#
El bloque Calidad de la señal GPS devuelve la intensidad de la señal del sensor GPS como un porcentaje.
Valores posibles
Descripción
100
Todos los datos de posición y rumbo informados desde el sensor GPS son válidos.
~90
Cualquier dato posicional ya no se calcula capturando información del Código de Campo GPS, sino a través de medios alternativos.
0 - 80
Solo los valores de rumbo del sensor GPS son válidos, pero a medida que pase más tiempo cuando un sensor GPS no esté escaneando lo suficiente el código de campo GPS para determinar con precisión la posición y la información de rumbo, la calidad de la señal informada continuará disminuyendo hasta 0, donde los datos del sensor GPS se congelan efectivamente y ya no son válidos.
(calidad de señal de [GPS1 v] en %)
Parámetros
Descripción
dispositivo
cuando cambió el rumbo del GPS#
El bloque cuando cambió el rumbo del GPS ejecuta la pila adjunta cada vez que el sensor GPS detecta un cambio en el rumbo.
cuando cambió el rumbo de [GPS1 v] :: hat events
Parámetros
Descripción
dispositivo
