Navegando por VEXcode#
Este tutorial cubre los conceptos básicos del espacio de trabajo VEXcode GO, incluida la barra de herramientas, los controles de ejecución, las pestañas y las categorías de bloques. Al final, sabrás lo que hace cada parte de la pantalla.
El icono de la plataforma en la parte superior izquierda muestra la plataforma VEX para la que está configurado tu proyecto.
Seleccione el icono del globo terráqueo para cambiar el idioma de visualización.
Selecciona Archivo para crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente o de ejemplo, guardar tu proyecto o ver información de VEXcode, como el número de versión y la política de privacidad.
Seleccione Herramientas para acceder a los atajos de teclado, instalar firmware, descargar controladores, cambiar el tema de color Blockly, obtener un enlace a la Referencia de API, ajustar la configuración de VEXcode o alternar la expansión de la categoría Lógica.
Selecciona Ver para agregar pestañas, restablecer el diseño de tu pestaña o acercar, alejar o restablecer el nivel de zoom en la caja de herramientas.
Selecciona Tutoriales para abrir la lista de tutoriales en la pestaña * * Ayuda * *.
Seleccione Builds para ir a builds.vex.com para obtener instrucciones de compilación para el kit VEX GO.
Selecciona Deshacer o Rehacer para retroceder o avanzar en los cambios recientes.
El nombre de su proyecto se muestra aquí. Selecciónelo para cambiar el nombre de su proyecto y guárdelo en su computadora. Aparecerá un icono de advertencia si no ha guardado su proyecto y el guardado automático no está disponible.
Selecciona Conectar para conectar VEXcode a tu VEX GO Brain.
Selecciona Iniciar para ejecutar tu proyecto, * * Paso * * para ejecutarlo bloque a bloque o Detener para detenerlo.
Selecciona Compartir para descargar un PDF de tu proyecto para compartirlo o Comentarios para enviar comentarios a VEX.
Las pestañas Dispositivos * * y * *Ayuda * * aparecen aquí de forma predeterminada al comienzo de un proyecto. Se pueden agregar pestañas adicionales utilizando el menúVer * *.
Selecciona *Código * o * * Conduce * * para elegir cómo quieres controlar tu robot, codificándolo o conduciéndolo tú mismo. Drive te permite conducir un robot conectado directamente, elegir qué dispositivos están conectados, elegir un modo de conducción y ver datos en tiempo real sobre tu robot mientras conduces.
Los iconos de colores en el lado izquierdo de la pantalla son las categorías, lo que te ayuda a navegar por todos los bloques que puedes usar en el proyecto. A medida que agregue dispositivos al proyecto, aparecerán más categorías aquí.
Seleccionar una categoría desplaza la caja de herramientas a esa sección, para que puedas arrastrar sus bloques a tu proyecto.
El resto de la pantalla es tu espacio de trabajo, donde construyes tu proyecto conectando bloques. Utilice los controles de zoom de la esquina para acercar, alejar o restablecer la vista.
