Mover su robot#
Moving Your Robot
Este tutorial te guiará a través del uso del bloque Drive for para mover tu robot hacia adelante y hacia atrás en VEXcode GO. Al final, tendrás un proyecto que impulsará a tu robot hacia adelante y luego hacia atrás.
  1. Asegúrese de que su robot esté configurado con un tren de transmisión, para que vea los bloques del tren de transmisión en la caja de herramientas. Consulte Configuración de dispositivos si aún no ha agregado uno.
Captura de pantalla de la caja de herramientas con la categoría Transmisión abierta, mostrando sus bloques de transmisión.
  1. Adjunta dos unidades para bloques debajo del bloque cuando se inicie.
Dos unidades para bloques conectados a continuación cuando se inician.#
cuando inicie :: hat events
conducir [adelante v] por (100) [mm v] ▶
  1. En el segundo bloque, cambie el parámetro dirección a invertir.
Captura de pantalla de la segunda unidad para el menú desplegable de dirección del bloque abierto, con el reverso resaltado.
  1. Asegúrate de que tu robot esté conectado a VEXcode y, a continuación, selecciona * * Iniciar * * para ejecutar el proyecto. El robot avanzará y luego recorrerá la misma distancia en reversa.
Captura de pantalla de la barra de herramientas VEXcode GO, con el botón Inicio resaltado.
