Uso del electroimán#
Este tutorial le guiará a través del uso del electroimán para recoger y soltar un disco en VEXcode GO. Al final, tendrás un proyecto que recoge un disco, espera y luego lo deja caer.
Asegúrese de que su robot tenga un electroimán conectado. Consulte Configuración de dispositivos si aún no ha agregado uno.
Coloca un bloque energizar imán, configurado en impulso, debajo del bloque al iniciar, para recoger un disco.
cuando inicie :: hat events
energizar [Magnet2 v] a [impulso v]
Adjunta un bloque de * * espera * * para que tu robot tenga tiempo de reaccionar antes de soltar el disco.
esperar [1] segundos
Coloca otro bloque energizar imán debajo del bloque esperar.
Cambie el parámetro a drop, para liberar el disco.
Conecte una unidad para el bloque debajo del segundo bloque energizar imán.
energizar [Magnet2 v] a [soltar v]
conducir [adelante v] por (100) [mm v] ▶
Cambie el parámetro de dirección a reversa, para alejarse del disco una vez que se haya caído.
Asegúrese de que su robot esté conectado a VEXcode. Consulte Conectarse a su robot si aún no está conectado.
Selecciona Iniciar para ejecutar el proyecto. El electroimán recogerá un disco, esperará un segundo, lo soltará y luego retrocederá.
