Přesouvání a odstraňování bloků#
Moving and Removing Blocks
Tento tutoriál se zabývá tím, jak přesouvat, připojovat, měnit uspořádání a mazat bloky v projektu. Na konci budete vědět, jak uspořádat bloky a odstranit ty, které nepotřebujete.
Chcete-li do projektu přidat blok, klikněte na něj a přetáhněte ho z panelu nástrojů a jeho uvolněním jej umístěte do pracovního prostoru.
Snímek obrazovky jednotky pro blok přetahované z panelu nástrojů do pracovního prostoru.
Přetáhněte blok vedle ostatních bloků, abyste je spojili. Bloky budou probíhat shora dolů v daném pořadí.
Snímek obrazovky bloku čekání, který je přetahován pro připojení pod blok jednotky pro blok.
Bloky připojené pod blokem se s ním pohybují, když ho táhnete.
Snímek obrazovky bloku nastavené rychlosti pohonu a jeho připojeného tiskového bloku, které jsou přetahovány dohromady jako skupina.
Přetažením hromádky bloků nad ostatní je můžete vložit do hromádky bloků.
Snímek obrazovky skupiny bloků přetahovaných a vkládaných mezi spuštěný blok a zbytek stohu bloků.
Chcete-li blok odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce vyberte možnost Odstranit blok. Blok můžete také přetáhnout zpět do panelu nástrojů nebo jej vybrat a stisknout klávesu Delete na klávesnici.
Snímek obrazovky kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na tiskový blok se zvýrazněnou položkou Odstranit blok.
