下載、運行和停止項目#
當您的 VEX AIR 無人機控制器連接到 VEXcode AIR 時,您可以在控制器和 VEXcode AIR 中下載、運作和停止 VEX AIR 無人機的專案。
控制器連接後,控制器圖示將顯示為綠色,VEXcode AIR 工具列右上角的下載、運行和停止按鈕將變為可用狀態。
VEXcode AIR 工具列的右上角顯示綠色控制器圖標,右側的下載、運行和停止按鈕均為白色。
下載項目#
在 VEXcode AIR 工具列中選擇「下載」按鈕#
右上角的相同圖像,突出顯示下載按鈕,位於綠色控制器圖示的右側。
如有需要,請保存#
如果您尚未儲存項目,系統會提示您儲存。選擇“是”將項目儲存到您的裝置。
VEXcode 中提示「您是否要儲存項目」的螢幕截圖。三個按鈕選項從左到右分別為「否,不再詢問」、「否」和「是」。
等待下載進度條#
進度條的螢幕截圖,顯示正在下載使用者項目。
注意: VEXcode AIR 項目預設會下載到控制器上的插槽 1。若要變更項目下載到的插槽編號,請選擇「插槽」圖標,然後從可用插槽中進行選擇。
VEXcode AIR 工具列的中心突出顯示了插槽號,下拉式選單顯示了可用的插槽 1 到 8,指示選擇什麼來更改插槽號。
運行專案#
專案下載到控制器後,您可以在 VEXcode AIR 中執行專案,也可以在控制器上執行專案。
選擇運行按鈕#
VEXcode AIR 工具列的右上角,反白顯示執行按鈕,位於下載和停止按鈕之間,綠色控制器圖示的右側。
按住控制器上的起飛按鈕。#
在「程式」選單中,專案名稱旁邊會出現一個進度條,然後專案就會開始。
控制器螢幕上顯示「程式」選單,其中 1 號槽中的 VEXcode 項目已高亮顯示。右側的起飛按鈕可高亮顯示,指示按下該按鈕即可啟動項目。
停止一個項目#
您可以使用 VEXcode AIR 或控制器隨時停止專案。
選擇停止按鈕#
VEXcode AIR 工具列的右上角,停止按鈕反白顯示,運行按鈕右側,控制器圖示顯示為綠色。
按下控制器上的起飛按鈕。#
控制器左下方的特寫視圖,其中起飛按鈕會反白顯示,指示按下什麼按鈕可以停止項目。
按下“著陸”鍵停止項目並降落無人機#
如果按下起飛按鈕時無人機正在飛行,系統會提示您降落無人機以停止專案。
控制器螢幕上的提示截圖,頂部顯示項目名稱,並有兩個按鈕選項——左側顯示“著陸”,右側顯示“飛行”。著陸按鈕高亮顯示,指示選擇哪個按鈕可以停止項目。
