Przenoszenie robota#
Moving Your Robot
Ten samouczek przeprowadzi Cię przez proces korzystania z bloku drive for, aby poruszać robotem do przodu i do tyłu w VEXcode GO. Na koniec otrzymasz projekt, który będzie poruszał robotem do przodu, a następnie do tyłu.
Upewnij się, że Twój robot jest skonfigurowany z układem napędowym, aby bloki układu napędowego były widoczne w skrzynce narzędziowej. Zobacz Konfigurowanie urządzeń, jeśli jeszcze go nie dodałeś.
Dołącz dwa bloki napędu poniżej bloku po uruchomieniu.
Dwa napędy dla bloków połączone poniżej po uruchomieniu.#
gdy uruchomiony :: hat events
jedź [do przodu v] przez (100) [mm v] ▶
W drugim bloku zmień parametr direction na reverse.
Upewnij się, że Twój robot jest połączony z VEXcode, a następnie wybierz Start, aby uruchomić projekt. Robot pojedzie do przodu, a następnie pokona tę samą odległość do tyłu.
