VEX AIM을 Wi-Fi 스테이션 모드로 구성하기#
로봇은 자체 네트워크를 송출하는 대신 기존 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수도 있습니다(스테이션 모드). 이 페이지에서는 Wi-Fi 자격 증명을 입력하고, 로봇에 할당된 IP 주소를 찾고, 작업 공간을 해당 주소로 업데이트하는 방법을 안내합니다.
1. Access the AIM Setup Dashboard#
웹 브라우저에서 액세스 포인트 정보 메뉴에 로봇의 IP 주소를 입력합니다.
브라우저 주소 표시줄에 IP 주소 192.168.4.1이 표시되고 "안전하지 않음"이라는 경고가 표시되어 연결에 HTTPS 암호화가 적용되지 않았음을 나타냅니다.
2. Enable Station Mode#
기존 네트워크에 참여 확인란을 선택하세요.
AIM 로봇의 설정 화면으로, WiFi 매개변수 섹션에서 '기존 네트워크 연결' 옵션이 선택 해제되어 있어 로봇이 AP 모드로 시작됨을 나타냅니다. IP 주소는 0.0.0.0으로 설정되어 있습니다.
3. Enter the Network Information#
대상 Wi-Fi 네트워크의 SSID와 비밀번호를 입력하세요. 각 필드는 최대 20자까지 지원합니다.
참고: 고정 IP 주소는 지원되지 않습니다. 로봇은 DHCP를 사용하여 네트워크 설정을 가져옵니다. SSID와 비밀번호가 로봇에 직접 저장되므로, VEX는 장치를 공유하는 환경에서는 AIM 전용 Wi-Fi 네트워크를 설정하는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 자격 증명 덮어쓰기 또는 충돌로 인한 연결 문제를 방지할 수 있습니다.
기존 네트워크 참여가 선택되고 네트워크 이름이 QUICKSILVER로 입력되었으며 숨겨진 암호 필드가 채워진 AIM 로봇용 WiFi 설정 양식입니다. IP 주소 필드는 회색으로 표시되어 있습니다.
저장을 선택하면 로봇은 AP 모드를 종료하고 스테이션 모드로 전환되어 지정된 네트워크에 연결됩니다.
4. Find the Robot’s Assigned IP Address#
네트워크에 연결되면 스테이션 아이콘을 눌러 라우터에서 로봇에 할당된 다양한 IP 주소를 확인하세요.
AIM 로봇이 IP 주소 192.168.2.51을 사용하는 QUICKSILVER 네트워크에 연결되어 있음을 보여주는 원형 로봇 디스플레이. 녹색 라우터 아이콘과 하단의 Station이라는 단어로 표시됩니다.
5. Clone the WebSocket Repository#
VEX AIM 코딩 로봇과 통신하는 데 사용되는 WebSocket 클라이언트 라이브러리는 GitHub에서 사용할 수 있습니다.
시작하려면 저장소를 복제하고 원하는 Python 편집기 또는 IDE(예: VS Code, PyCharm 또는 Vim과 같은 터미널 기반 편집기)에서 엽니다.
6. Save the Assigned IP Address#
Open the settings.json file located in the vex folder. Update the host field with the assigned IP Address in Station Mode.
코드 편집기에서 열린 settings.json 파일의 일부로, 호스트 필드가 빨간색 사각형 안에 IP 주소 192.168.2.51로 설정된 것을 보여줍니다.
아직 Python 가상 환경 설정을 진행하지 않았다면 이제 진행할 수 있습니다.
