VEX AIM’i Wi-Fi İstasyon Modu için Yapılandırma#
Robot, kendi ağını yayınlamak yerine mevcut bir Wi-Fi ağına da katılabilir (İstasyon Modu). Bu sayfada Wi-Fi kimlik bilgilerini girme, robota atanmış IP adresini bulma ve çalışma alanınızı buna göre güncelleme adımları açıklanmaktadır.
1. Access the AIM Setup Dashboard#
Bir web tarayıcısında, Erişim Noktası Bilgileri menüsünden robotun IP adresini girin.
Tarayıcı adres çubuğunda 192.168.4.1 IP adresi ve "Güvenli değil" uyarısı görüntüleniyor; bu, bağlantı için HTTPS şifrelemesinin bulunmadığını gösteriyor.
2. Enable Station Mode#
Mevcut ağa katıl kutusunu işaretleyin.
AIM robotu için WiFi parametreleri bölümünü gösteren bir kurulum ekranı; "Mevcut ağa katıl" seçeneği işaretlenmemiş, bu da robotun AP modunda başlayacağını gösteriyor. IP adresi 0.0.0.0 olarak ayarlanmıştır.
3. Enter the Network Information#
Hedef Wi-Fi ağının SSID’sini ve şifresini girin. Her alan en fazla 20 karakteri destekler.
Not: Statik IP adresleri desteklenmemektedir. Robot, ağ ayarlarını DHCP kullanarak alır. SSID ve parola doğrudan robotta saklandığı için, VEX, cihazın paylaşılacağı ortamlarda AIM için özel bir Wi-Fi ağı kurulmasını önerir; bu, üzerine yazılan veya çakışan kimlik bilgilerinden kaynaklanan bağlantı sorunlarını önlemeye yardımcı olur.
AIM robotu için WiFi kurulum formu, Mevcut ağa katıl seçeneği işaretlenmiş, ağ adı olarak QUICKSILVER girilmiş ve gizli parola alanı doldurulmuş. IP adresi alanı gri renkte.
Kaydet seçeneğini belirledikten sonra, robot AP modundan çıkacak ve İstasyon Moduna geçerek belirtilen ağa katılacaktır.
4. Find the Robot’s Assigned IP Address#
Ağa bağlandıktan sonra, yönlendirici tarafından robota atanan farklı IP adreslerini görüntülemek için İstasyon simgesine basın.
AIM robotunun 192.168.2.51 IP adresine sahip QUICKSILVER ağına bağlı olduğunu gösteren dairesel bir robot ekranı; yeşil bir yönlendirici simgesi ve altta "İstasyon" kelimesi bulunmaktadır.
5. Clone the WebSocket Repository#
VEX AIM Kodlama Robotu ile iletişim kurmak için kullanılan WebSocket istemci kütüphanesi GitHub adresinde mevcuttur.
Başlamak için, depoyu klonlayın ve tercih ettiğiniz Python düzenleyicisinde veya IDE’de (örneğin, VS Code, PyCharm veya Vim gibi terminal tabanlı bir düzenleyici) açın.
6. Save the Assigned IP Address#
vex klasöründe bulunan settings.json dosyasını açın. host alanını İstasyon Modunda atanan IP Adresi ile güncelleyin.
Kod düzenleyicide açılan settings.json dosyasının bir bölümü, host alanının 192.168.2.51 IP adresine kırmızı bir dikdörtgen içinde ayarlandığını gösteriyor.
Henüz yapmadıysanız, Python sanal ortamınızı kurmaya devam edebilirsiniz.
