利用电磁铁#
Using the Electromagnet
本教程将引导您使用电磁铁在 VEXcode GO 中拾取和放置圆盘。教程结束时,您将完成一个可以拾取圆盘、等待片刻然后将其放下的项目。
  1. 请确保您的机器人已连接电磁铁。如果您尚未添加电磁铁,请参阅配置设备。
  2. 在“启动时”方块下方安装一个设置为“增强”的“能量磁铁”方块,以拾取圆盘。
拿起一张光盘。#
当开始 :: hat events
使 [Magnet2 v] [加磁 v]
  1. 添加一个等待模块,让你的机器人有时间在放下圆盘之前做出反应。
请稍等片刻再放下光盘。#
当开始 :: hat events
等待 [1] 秒
  1. 在 等待 模块下方再安装一个 通电磁铁 模块。
第二个通电磁块,请稍候。#
当开始 :: hat events
等待 [1] 秒
  1. 将参数更改为 drop,以释放磁盘。
已完成项目的屏幕截图,第二个能量磁铁块的下拉菜单已打开,显示增强和下降选项,并且已选择下降。
  1. 在第二个 通电磁铁 模块下方安装一个 驱动模块。
驱动块位于第二个通电磁铁块下方。#
当开始 :: hat events
等待 [1] 秒
使 [Magnet2 v] [放下 v]
驱动 [向前 v] (100) [毫米 v] ▶
  1. 将方向参数更改为反向,以便在磁盘掉落后远离它。
已完成项目的屏幕截图,其中“驱动模块”的方向下拉菜单已打开,显示“前进”和“后退”选项,并且已选择“后退”。
  1. 请确保您的机器人已连接到 VEXcode。如果尚未连接,请参阅连接到您的机器人。
VEXcode GO 工具栏的屏幕截图,显示“连接”按钮处于“已连接”状态。
  1. 选择“开始”运行项目。电磁铁会拾取一个圆盘,稍等片刻,然后放下,最后退后。
VEXcode GO 工具栏的屏幕截图,其中“开始”按钮已高亮显示。
