了解“驅動器”選項卡#
Understanding the Drive Tab
本教學介紹 VEXcode GO 中的「驅動」選項卡,它允許您直接驅動已連接的機器人,而無需編寫任何程式碼。教學結束時,您將了解如何選擇驅動模式、使用螢幕控制項以及閱讀「驅動」標籤的其他功能。 「驅動」模式僅在程式碼庫版本中才能正常運作。
確保你的機器人已連接到 VEXcode,然後選擇 Drive 標籤切換到 Drive 模式。
VEXcode GO 視窗的螢幕截圖,其中「驅動」標籤和「代碼」標籤旁邊的「驅動」標籤已被反白顯示。
選擇駕駛模式:
駕駛模式截圖,其中駕駛模式選擇器已高亮顯示,顯示坦克駕駛、左側街機、右側街機和分割畫面街機選項。
  • 坦克式驅動 — 驅動系統的每一側獨立運動。
  • 左側街機 — 左側控制驅動系統的前進/後退與轉向。
  • 右側街機 — 右側控制驅動系統的前進/後退與轉向。
  • 分離式街機 — 一側控制驅動系統前進/後退,另一側控制其轉動。
控制機器人#
「驅動器」標籤的每一側都有一個螢幕上的操縱桿,您可以使用滑鼠或其下方映射的鍵盤按鍵進行控制。
駕駛模式連接埠 2 操縱桿的螢幕截圖,顯示了該側的驅動系統和設備控制。
Q/E 和 U/O 始終控制連接埠 2 和連接埠 3 上的裝置。其餘按鍵控制驅動系統,啟動時始終表示相同的功能——W/I 前進,S/K 後退,A/D 和 J/L 轉向——但哪些按鍵處於啟動狀態取決於駕駛模式:
駕駛模式
左搖桿
右搖桿
坦克驅動
W/S 向左側行駛
我/K駕駛右側車輛
左側遊戲廳
W/S 驅動,A/D 轉彎
未使用
右側街機廳
未使用
I/K 驅動,J/L 轉彎
Split Arcade
W/S 驅動
J/L 轉彎
例如,在坦克駕駛模式下,只有 W/S 和 I/K 鍵處於啟動狀態:
驅動器模式的螢幕截圖,其中突出顯示了連接埠 2 鍵盤控件,顯示了 Q、W 和 E 鍵。 驅動器模式的螢幕截圖,其中突出顯示了端口 3 鍵盤控件,顯示了 U、I 和 O 鍵。
選擇連接埠設備#
如果您安裝了 LED 保險桿、電磁鐵或附加電機,您也可以選擇哪個設備插入連接埠 2 和連接埠 3。
驅動模式的螢幕截圖,其中連接埠 2 設備選擇器突出顯示,顯示 LED 保險桿和馬達選項。 驅動模式的螢幕截圖,其中連接埠 3 設備選擇器已突出顯示,顯示了電磁鐵和馬達選項。
計時器會記錄您的駕駛時間。選擇“開始”按鈕啟動計時器,選擇“重置”按鈕將其重置為零。
駕駛模式的螢幕截圖,其中計時器已突出顯示,顯示了重置按鈕、時間顯示和開始按鈕。
即時數據#
數據表顯示有關機器人大腦、驅動系統和連接設備的即時數據。
駕駛模式資料表截圖,顯示即時大腦、驅動系統、LED保險桿和眼部感測器數據。
如果想仔細查看數據,請選擇「暫停數據饋送」來凍結數據。
駕駛模式截圖,其中「暫停資料傳輸」按鈕已高亮顯示。
