Téléchargement d’images personnalisées#
Ouvrir le panneau de configuration#
Sélectionnez l’icône Engrenage pour ouvrir le panneau de configuration.
Capture d'écran du coin supérieur gauche de la barre d'outils VEXcode AIR, avec l'icône d'engrenage mise en évidence sous l'icône de téléchargement.
Sélectionnez l’onglet Images#
Capture d'écran du panneau de contrôle de VEXcode AIR, avec l'onglet Images mis en évidence au centre.
Sélectionnez une icône de téléchargement#
Capture d'écran de l'onglet Images du Panneau de configuration ouvert, montrant la première ligne du tableau d'images, avec deux emplacements pour images. Le bouton « Téléverser » pour l'image 1, représenté par un dossier avec une flèche vers le haut, est mis en évidence dans le coin inférieur gauche.
Sélectionnez « Télécharger une image personnalisée ».#
Pour importer une image personnalisée, sélectionnez Importer une image personnalisée avant de sélectionner Sélectionner un fichier pour ouvrir l’explorateur de fichiers de votre appareil.
Remarque : Les images doivent être au format PNG et peser moins de 10 Mo.
Une capture d'écran du sélecteur d'images affiche « Sélectionner une image » et comporte un bouton « Télécharger une image personnalisée » au centre, avec une icône de papier avec une flèche vers le haut en surbrillance.
L’image est maintenant disponible#
Une fois l’image sélectionnée, elle apparaîtra dans le panneau de contrôle, à l’emplacement choisi. Par défaut, les images seront nommées IMAGE1, le numéro correspondant à l’emplacement dans lequel l’image est téléchargée.
Les boutons situés dans l’emplacement de l’image téléchargée s’activent une fois l’image téléchargée. Ces boutons permettent d’écraser, de supprimer ou de renommer le fichier image téléchargé.
La même image du haut de l'onglet Image du panneau de configuration s'affiche, montrant maintenant une image du drone (Image 1), et tous les boutons sont actifs.
Vous pouvez utiliser l’image personnalisée dans un projet en utilisant les commandes suivantes dans la catégorie Écran pour Blocs ou Python :
Afficher le fichier image image personnalisée#
[Select your image from the dropdown.]
afficher le fichier image [IMAGE1 v]
# Change IMAGE1 to the name of your image
controller.screen.show_file(IMAGE1, x=0, y=0)
Renommer un fichier image#
Sélectionnez l’icône Crayon pour renommer l’image. Ce nom sera utilisé pour renommer l’image dans vos projets.
Remarque : Les noms ne peuvent pas commencer par un chiffre et ne doivent pas dépasser 14 caractères.
Capture d'écran en gros plan de l'emplacement 1 dans l'onglet Image, avec l'icône de modification en forme de crayon à droite de la zone de texte du nom mise en évidence. Le nom est maintenant « Drone underscore pic ».
Supprimer un fichier image#
Appuyez sur l’icône Corbeille pour supprimer un fichier image d’un emplacement.
La même image que la précédente, avec cette fois l'icône de la corbeille mise en évidence dans le coin inférieur droit de la section image 1.
Pour supprimer toutes les images en une seule fois, sélectionnez le bouton Supprimer toutes les images en bas de l’onglet Sons.
Capture d'écran en gros plan du bas de l'onglet Images du Panneau de configuration, avec le bouton Supprimer toutes les images mis en évidence.
